Peugeot Partner: Peugeot partner tepee USB BOX
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 HDI 90
Hallo, heb hier een parther tepee outdoor van 2009 met originele radio .( radio cd mp3 )
Speeld goed .
Bij gewone uitlezing van de auto .
Zie ik bij radio : storingen staan .
Bij de vorige uitlezing waren deze fouten ook aanwezig en zijn niet wis baar .
De juiste omschrijving weet ik niet meer : fout 1 : storing AUX ingang .
fout 2 : voorste linker luidspreker storing .
Toch werk alles perfect .
Nu heb ik in die wageneen USB BOX origineel moeten plaatsen .
Nu het probleem , bij afspelen van de usb stick , komt er door de luidsprekers om +- de 30 seconden zo een raar geluid , als of het elekrische schokken zijn die je hoort . Raar .
Gewoon radio en CD werken perfect , enkel bij de usb box komt het probleem voor .
Ik had de usb box wel niet aangeleerd en de pc .
Dit heb ik nu wel gedaan ,
Verder weet ik nog niet of het inorde zou zijn of niet , klant nog niet terug gezien .
Ook als je op de usb mode staat , zien je niets op het schermpje van het daschbord ( enkel als je nr 2 van de radio eens induwd komt er wel titel en artist op )
Iemand ervaring mee ? ( indien nodig kan ik wel de juiste omschrijving geven van de fout codes , als ik de wagen terug roep en heruitlees )
david 05
785 km
Niks speciaal te melden bij deze radio , van storingen of zo ?
david 05 Topicstarter 785 km Reageer
dit zijn de juiste foucodes volgens peueot planet :
storing linker audio-ingang van de cd wisselaar lokaal
storing linker analoge AUX audio ingang 1 lokaal .
Als het probleem met de usb box opgelost is na (waarschijnlijk) aanmelden of activeren van de AUX, en het systeem werkt naar behoren, dan zou ik me niet druk maken over de 2 storingen. De storingen kom ik bij mijn weten vaker tegen in het uitleesmenu van de radio.
Heeft dit toestel blue tooth?
hans4074 28.090 km Reageer
toestel blue tooth is er niet op .
die 2 storingen ergeren mij niet .
Maar ik vernoem ze hier toch maar , die storingen waren er al in vanaf hij nieuw was.
Het probleem : ik plaats usb box , activeer deze ook via de pc , peugeot planet.
Deze werk ook .
Maar : door de luidspreker komt er om de +-20 seconden een raar geluidje ( klinkt zolas een elektrische schok of zoals een luidspreker die defect is ) zet je de radio luider an verluid het ook . , komt door de 4 luidsprekers
Klinkt als een slecht kontact .
Als ik goed oplet komt het geluid , als er een hogere bass komt .
USB BOX is nieuw : terug geven aan de dealer (garantie ) ?
