Peugeot 205: Koppelingspedaal blijft hangen
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 XS
Na het intrappen van de koppeling lijkt of iets knapt en het pedaal blijft onderin staan.
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit probleem kan verhelpen?
Dank voor de reacties.
Pieter
Berkhout
555 km
Kijk eens of de koppelingskabel niet kapot gegaan is ? het kan ook zo zijn dat je door de drukgroep bent heen gegaan..dan moet de bak eraf en kom je gelijk de boel aan het vernieuwen,koppelingsplaat,drukgroep en druklager..
Maar eerst ff de kabel controleren.
Gr Stefan
Bij het pendaal zit aan de kabel een plastic eindstukje dit breekt meestal af . Dan de kabel vervangen.
Suc6 Bert
