Peugeot 205: remverschil 75%
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo op de remmen testbank heeft mijn 205 een rem verschil van ruim 75% maar met de handrem 0% rechts die achterblijft de remcilinder vv goed ontlucht enz en nog steeds 75% rem verschil maar als ik rustig rem nagenoeg geen verschil maar met door remmen is het weer drama wie heeft er een idee wat het kan zijn want voor de rest remt ie uitstekend
205rg
410 km
al 17 jaar lid
verkeerde cilinder aan 1 kant
nee beide het zelfde type en merk en vorig jaar was er nog niks aan de hand
205rg Topicstarter 410 km Reageer
is alles goed vetvrij ( remmerij ) ? hier kun je ook een groot remverschil door krijgen..
alles vetvrij schoon en gesteld
wellicht een remslang gedeeltelijk verstopt. gr john
verlies je geen remvloeistof??
Komt weleens voor dat de remleiding boven de brandstof tank doorschuurd en gaat lekken!!
De cilinder met de hoogste waarde vervangen deze wordt namelijk niet meer begenst en geeft de maximale druk dus , de cilinder met de lage waarde was wel goed. dit komt vaak voor bij dit type remcilinder de remkracht verdeler zit binnen in de cilinder.
Suc6 . Bert
[quote=autobedrijf van breugel]verlies je geen remvloeistof??
Komt weleens voor dat de remleiding boven de brandstof tank doorschuurT en gaat lekken!![/quote]
Dan heb je achter geen remkracht, dus ook geen verschil....
Bovendien duurt het niet lang of hij remt helemaal niet meer......
Kan alleen maar een defecte begrenzer zijn, zoals Bert de Leeuw al aangaf.
Beunhaas 10.870 km Reageer
[quote=Bert deLeeuw]De cilinder met de hoogste waarde vervangen deze wordt namelijk niet meer begenst en geeft de maximale druk dus , de cilinder met de lage waarde was wel goed. dit komt vaak voor bij dit type remcilinder de remkracht verdeler zit binnen in de cilinder.
Suc6 . Bert[/quote]
was idd de goed werkende remcilinder heb die vv en nu remt hij weer uitstekend bedankt voor de tip
Bedankt voor de feedback
Mooi zo weer een probleempje opgelost.
Gr.Bert.
