Goede dag,
Ik ben druk bezig mijn Peugeot 205 weer APK waardig te krijgen.
Er mankeerde het volgende aan:
Koplampen waren niet goed, linker aandrijfas gescheurd, achter remmen begonnen net door te zweten
en de achterremkabels zijn niet goed meer.
Ik ben begonnen met de achter rem cilinders, remschoenen, remkabels te vervangen.
Omdat alles achter super vast zat draaide ik ook een remleiding aansluitnippel kapot.
Dus rechts achter ook een nieuw stukje remleiding aangesloten.
Nu komt het probleem, Ik draaide zonder enige moeite de linker en de rechter voor remklauw nippels eraf / kapot ondanks
dat deze eerst in de kruipolie waren gespoten. Ik zette amper kracht of ze braken. Ik heb geprobeerd ze los te krijgen
door er een Torx in te slaan en dan te draaien echter deze brak ook af.
Hoe krijg ik dat nippeldeel eruit of kan ik dit beter aan de garage overlaten.
Weet iemand wat hiervan de kosten zijn?
Of is er een andere manier om de voorremmen te ontluchten.
Ik hoop graag iets te horen?
Pieter
