Peugeot 205 xs 1.4i u9: koud weer,motor slaat niet aan
Bouwjaar: 1990
Bij een 205Xs 1.4 u9 slaat de motor niet aan sinds dat het koud begint te worden.
Krijg de auto met de diag ook niet uitgelezen.
Wanneer de motor aanslaat loopt ie ook meteen goed.
Tombogers
175 km
al 23 jaar lid
koelvloeistof tempratuur sensor / of bdp sensor
bougie's en bedrading controleren,als hij nog een verdelerkap heeft deze ook.bij het uitlezen met de diag de diag ook op de accu aansluiten,anders heeft de diag geen gezamelijke massa met de auto en kan hij hem niet zien.
oldtimer 24.360 km Reageer
de diag geeft een melding over invoer.
Sinds kort gaat ook het katalysator lampje tijdens het rijden kort branden,en hij heeft gisteren tijdens dat het lampje brand 2x gestotterd,daarna trekt de auto ook voor geen meter meer,zodra je even het gas heb losgelaten,gaat het lampje uit,en dan gaat ie weer beter trekken,
Tombogers Topicstarter 175 km Reageer
Het vorige probleem is opgelost,nieuw contactslot en nieuw brandstof pomp relais erin gezet,sleutel draaien en rijden.
,maar katalysator lampje brand nog heel af en toe,maar heeft niet meer gestotterd.
