Motor loopt stationair onregelmatig. Nijging om naar te laag toerental te zakken. Zit altijd 50-100 onder referentiewaarde voor deze motor. Gewenst toerental is helaas niet uit te lezen op diagnosesoftware peugeot PP2000. Schommeling van max 100 toeren, gepaard met 'zwaar lopen' maar geen overslagen, motor draait constand op 4 cilinders.
Erger indien airco is uitgeschakeld. Loopt soepeler met AC aan, maar nog steeds schommelend toerental zoals beschreven.
Inschakelen van verbruikers lokt probleem. Dan dimt ok bv lampen, lcd radio.
Volgende is al gedaan:
- stappenmotor is gasklephuis werkt. Deze is vervangen bij aankoop vorig jaar wegens echt kapot. Recent opnieuw uitgelezen op pp2000, deze stelt naarmate stationair toerental fluctueert, dus regeleenheid probeert stationair toerental te stabiliseren lijkt het?
- geen vacuumlekken (leiding van carterontluchting had klein gat maar is hersteld nu)
- spanningstest over massa-kabel batterij, dynamo-batterij, motormassa etc. (nergens meer dan 0.02 volt volgens multimeter)
- opschuren van massapunten die visueel gecorodeerd uitzagen
- auto in algemeen goed onderhouden (bv. nieuwe bobine en bougies vorig jaar na aankoop)
- batterij rond 12.6 v koud motor uit.
Ik heb de laadspanning gemeten. Wat opviel: laadspanning zakt volledig in bij stationair AC uit, blazer op max, dimlicht aan, achterruit verwarming aan, radio aan, mistlicht voor en achter aan. Dynamo levert dan rond de 12,1 v op (gemeten zowel aan B+ als aan pluspool batterij). Motor draait ook zwaar, alsof hij veel koppel moet leveren om stationair op net onder 700 toeren te blijven draaien.
Ik verdenk dynamo. Heb nog niet de laadspanning gemet met AC aan bij gebrek aan tijd. Batterij ook niet getest maar deze is pas 1.5 jaar oud, maar dat zegt uiteraard niet alles.
Wat denken jullie? Welke zijn de volgende stappen in diagnose? 12 v laadspanning lijkt me veel te laag zelfs stationair met wat (maar niet alle) verbruikers aan.
Massa van motorblok is goed ?
Zet eens een startkabel op de min van de accu en metalen deel van de motor , kijk dan eens of dat verschil maakt.
