Hallo deskundigen
Ik merk dat de ventilatoren voor de motorkoeling niet meer op lage snelheid draaien. De temperatuur liep in afgelopen zomer in de bergen te veel op. Alleen de linker slaat soms aan op hoog toeren. De rechter loopt dus helemaal niet. Als de wagen stationair met de airco aan staat schakelt hij ook alleen in hoog toeren aan en uit. Vroeger sloeg de koelventilator ook nog wel een aan (hoog toeren) nadat het contact net was uitgezet maar dat is nu volgens mij ook niet meer.
Als ik het goed begrijp moeten voor de lage stand beide ventilatoren draaien.
Met de 3 relais achter de grill en hun aansluitingen is niets mis.
Welke temperatuursensor registreert dit? wat kan de oorzaak zijn? hoe kan ik meten?
Wie weet er raad Ik hoor graag van jullie!!
Theo
1 de temp in de bergen loopt hoog op dat kan wijzen op een verstopping van de radiateur laat dit controleren
2 koelvin lage stand werkt niet tevens wordt de druk in het airco systeem veel te hoog doordat er geen koeling plaatsvindt vraag bij de dealer even een schema op om te controleren hoe dit geschakelt zit
het kan zijn draadbreuk, massa, een zekering of relais
