Wij hebben een probleem met een 406 HPI.
Motor houdt in en geeft dan fout code P0131.
Dit is de Lambdasonde, volgens de dealer: vervangen! (kost alleen 240 euri, geen probleem als dat het zeker is!!).
Heeft iemand ervaring met dit type motor en de lamdbasonde's, gaan deze inderdaad vaker stuk??
Zijn er nog ander dingen te kontroleren voor tot vervanging over te gaan!??
De auto heeft het probleem al langer en enkele maanden geleden het systeem leeg gemaakt en de code P0131 blijft terugkomen verder geen foutmeldingen.
bvd John
deze motoren hebben een groot nadeel dat is de brandstof die er niet is vandaar alle problemen met deze motoren
elke 30.000 km bougies vervangen en brandstofreiniger toevoegen en kijken of bij deze auto al een update is gedaan
