Peugeot 306: lage temperatuur
Bouwjaar: 2001
Vreemd dat de temperatuur niet hoger komt dan 80 graden. De bedrijfs temperatuur is toch hoger?
paul8551
780 km
Is het een diesel?
ja het is een diesel 1.9D
paul8551 Topicstarter 780 km Reageer
Waarom, kwam de temperatuur vroeger hoger te staan? Vervang anders je thermostaat eens. Kost niet veel
De temperetuur was altijd zo laag.
Vreemd, ik dacht dat die normaal tot 90° zou moeten oplopen...
Mijn 406 1.9TD staat ook altijd op 78-80 graden. Niks aan de hand. In de file, zonder rijwind loopt hij wat op, tot 92°, dan komt de koelventilator in. Heel normaal denk ik.
Gewoonlijk is een thermostaat afgeregeld op ongeveer 90°. Misschien is dit bij een Peugeot bij een lagere temperatuur en dan hoef je, je inderdaad geen zorgen te maken. Indien de temperatuur oploopt bij stationair draaien, zoals bij ruben, zou ik toch aanraden van de thermostaat te vervangen.
De thermostaat is bij mij al vervangen. Deze komt in bij 83°, en werkt gewoon. Als je kijkt bij andere topics op deze site zie je dat het gedrag van oplopende temperatuur bij peugeot TD/HDI motoren een heel normaal verschijnsel is. Het rode gebied begint overigens bij 120°, ook geen probleem omdat er bij deze motoren een hogere druk voor het koelmiddel wordt gehanteerd.
Als je in de bergen gaat rijden, met caravan, dan schiet de temp ook omhoog. Komt hij in de buurt van de 108° dan gaat de 2e trap van de ventilatoren in, en koelt hij als een bezetene.
Vraag het anders eens aan oldtimer janssen. Die heeft hiermee ook veel ervaring.
De temperatuur loopt tijdens het stationair draaien eigenlijk niet op misschien 1 a 2 gragen maar dat kun je bijna niet zien en het duurt erg lang voordat de extra koelers aanslaan.
Maar dat is met dit weer normaal dacht ik.
Maar alles werkt normaal denk ik dan!
dit is een normale temperatuur, je kan aleen maar een termostaat krijgen van 82 graden en niet hoger.
arie549 16.505 km Reageer
OK dan laten we het erbij.
Bedankt boy's
