Peugeot 205: lage topsnelheid
Bouwjaar: 1990
Hallo, ik heb nog niet zo lang een peugeot 205 1.8D.
Het probleem is dat de topsnelheid erg laag is (130 max)
De auto is in de stad wel redelijk snel, start goed en verbruikt ook niet veel olie. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
met vriendelijke groet,
Ruben
Ruben10530
60 km
Rij eens even een lang stuk b.v. naar frankfurt heen en weer.Plankgas.
oldtimer 24.360 km Reageer
Zit inderdaad wel iets in oldtimer,
heb zelf ook n 205 d gehad welke met moeite de 130 haalde, na een vakantie in zuid-frankrijk ( met 170 berg af )bleek hij in nederland ineens 155 te rijden! na verloop van tijd ging hij weer niet harder dan 130!
zijn goeie autotjes hoor ruben, ik mis m soms nog wel eens...
grt t
is toevallig de bout in de brandstof pomp losgelopen
waar je de brandsof opbrengst mee kunt regelen
had dit laatst bij een 306
die liep niet harder meer dan 110
nu weer 160
nijkamp 3.030 km Reageer
Ik zat laatst te kijken en er zit geen origineel dieselfilter in de auto;Er zit nu een filter zonder pompje en zonder onluchting/ontwateringsnippel (een gewoon brandstoffilter voor benzine denk ik) Ik heb nu een filterhuis gekocht en ga morgen het filterelement kopen. Ik denk dat dat wel enig verschil maakt
Ruben10530 Topicstarter 60 km Reageer
Het pompje zit toch niet op het filter maar op het filterhuis.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Wat voor brandstofpomp zit erop? Bosch of Lucas (CAV), ik heb zelf een terberg en haalt altijd de 150, dus zonder bakkie gaat ie nog harder. Je moet ff kijken, is wel wat aan te doen, alleen verbruik kan een beetje toenemen.....maar ja.....je wil hard of zuinig...
andre319 30 km Reageer
