Peugeot 5008: lampje blijft branden
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6THP st7p
foute code u 1205 can-bus tussen uitlees-stuurapparaat en stuurhoeksensor communicatie verstoord foutocode c 1135 stuurhoeksensor
jannie van eijk
60 km
al 13 jaar lid
foute code u 1205 can-bus tussen uitlees-stuurapparaet en stuurhoeksensor communicatie verstoord foutcode c 1135 stuuthoeksensor
jannie van eijk Topicstarter 60 km Reageer
Liefst wat meer info
Als ik dit zo lees dan heb je problemen met je stuurhoeksensor.
Stuurhoeksensor zit in de com-schakelaar achter de stuur. Dit is een complete module
deze communiceert met de hoofdcomputer waar je uitlees stekker zit. dan communiceert hij weer verder met de abs/esp en motor ebe
c1135 heb ik ff op gezocht
Storing signaal sensor verdraaiing stuurwiel : Interne storing
dit houdt in dat er problemen zijn met de stand ervan. Dit kan zijn dat sensor niet goed meer is. maar ook dat je stuurwiel niet gekalibreerd is. Dit houdt in, dat als je recht rijdt je stuurhoeksensor 10graden aangeeft. Samen met de snelheid van alle 4 de wielen en met de informatie van de gierhoeksensor komt hij dan achter dat 10graden niet juist is en valt dus in storing.
Je moet dan de stuur op nieuw kalibreren, dit moet via laptop bij de dealer gebeuren.
verder kan er problemen zijn met de geometrie van de voorterrein, dan kom je ook weer op bovenstaande verhaal uit. Dit ivm je auto recht rijdt terwijl stuur scheef staat. en je stuurhoeksensor dan problemen geeft.
als laatste houden we stekker en draadbundels over.
u1205
Storing Informatie draaisnelheid van het stuurwiel
deze storing komt door de storing die hier boven wordt weergegeven, dat oplossen is dus beide oplossen.
Het is duidelijk te zien dat hij met een universele testkast is uitgelezen. Was het met een testkast van dealer dan was het probleem ook direct opgelost. Vooral als hij foutief gekalibreerd staat
ik ga aan de slag met jou gegevens als ik start is het lampje uit draai ik mijn stuur naar rechts begint hij te breanden gr jannie
als ik dat lees denk ik dat de stuurhoeksensor defect is
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
