Een vriend van mij heeft een 5008 en kwam met de klacht dat zijn airco niet goed werkt.
Als hij een tijd lang de kachel op recirculeren zet met de airco aan valt de kachelmotor steeds uit. Hierbij neemt het koelend vermogen van de airco ook geleidelijk af. Telkens al hij met de knopjes op het bedieningspaneel speelt, krijgt hij 'm weer aan de praat. Als hij dan de airco uit laat, heeft hij nog een minuut of 5 ijskoude lucht uit de vent. roosters en als vervolgens de airco weer ingeschakeld wordt, begint het weer overnieuw.
Terugkomend van vakantie had hij bij een tussenstop onder de motorkap gekeken (buitentemp. 35graden) en zag hij dat de zuigleiding stijfbevroren was. Het ijs stond er op.
Zijn eigen garage komt er niet uit. Ze hebben een keer de vulhoeveelheid gecontroleerd en kunnen geen bijzonderheden vinden.
Nu is mijn vermoeden dat óf de verdamper bevriest door een defecte vorstsensor/sensor verdampertemperatuur. Een LD leiding hoort immers nooit te bevriezen.
Óf dat er misschien een klep in het kachelhuis defect is.
Óf dat de compressor met variabele opbrengst continu op volle opbrengst staat te draaien.
De auto niet gezien te hebben hoop ik op een oplossing vanuit de praktijk. Misschien komt het vaker voor.
Het kan net het duwtje in de rug zijn waarmee zijn dealer verder kan zoeken en waarmee het probleem voor hem opgelost wordt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
maar de verdampertemperatuursensor valt uit te lezen
deze zou ik op laptop oproepen en een temperatuursensor in de roosters zetten
dan airco aan en kijken wat er gebeurt
uit de rooster moet lucht uitkomen van 6 a 8graden
op dit moment kan verdamper sensor een graad of 2 a4 graden (schat ik zo)
denk dat de expansieventiel niet goed is
de pomp kan ook
maar het kan ook zo zijn de de sensor niet erin zit maar naast hangt
dus verkeerd meet
naast dat zou je via dashboard kastje de veramper/kachel kunnen zien als je daar naar binnen kijkt
wat mijn gedachten voornamelijk uit gaan dat verdampersensor niet goed is/ niet goed gemonteerd zit
toevallig keer airco cleaner gebruikt
dan zou kunnen dat ze deze sensor eruit hebben gehaald en vergeten terug te monteren zijn
