Beste mensen,
Binnenkort gaan er nieuwe banden onder mijn 5008. Deze is uitgerust met bandendruksensoren (TPMS).
Tevens laat ik de ventielen vervangen. Ondanks dat dit bijna niet standaard gebeurt bij banden met sensoren lijkt het mij verstandig om het wel te doen. Het zijn immers rubberen ventielen, deze vervang je ook in het geval er geen sensoren gemonteerd zijn. De meerprijs t.o.v. van een standaardventiel vind ik geen probleem. Het is ook wat waard als er weer ´frisse´ ventielen onder zitten want ik vermoed dat de ventielen nog nooit vervangen zijn.
Mijn bandenleverancier is bereid om speciaal gereedschap aan te schaffen om de ventielen te monteren onder het motto ´je moet met je tijd meegaan´ (een momentschroevendraaier voor het T10-schroefje waarmee het ventiel aan de sensor vastzit en een momentsleutel om het binnenwerk van het ventiel vast te zetten).
Wie kan mij vertellen met welk moment het torx-schroefje en het binnenwerk van het ventiel moeten worden vastgezet? Ik heb originele ventielen bij de dealer gehaald (onderdeelnummer 540418)
Alvast bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
New Replacement OE Tyre Pressure Sensor to fit:
Make: Peugeot
Model: 5008
Year of Manufacture: 09/2009 -->
Sensor Details:
OE Replacement Sensor: 65597-67
Wheel Type: Alloy
Activation Tool Required: YES
OE Service Kit: 66118-67 - Rubber / 66086-67 - Aluminium
Nut Torque: Snap In
Screw Torque: 1.4nm
Part Number:
Dat aanhaalmoment van 1.4Nm lijkt me overigens heel erg weinig. Zou ze zelf met een gewoon torx bitje in een schroevendraaier handvast zetten en borgmiddel gebruiken.
