Misschien heb je de afwatering gaten vol zitten met mos blad troep.
Anders kan je bekleding verwijderen en dan kijk je tegen een wiite schuim plaat aan,
Goed kijken naar loop sporen van water. Soms zit de kit niet goed aangedrukt of is niet goed hersteld na demontage.
Succes,
Afwateringsgaten zijn open. Auto is schadevrij. Er zijn geen ruiten gedemonteerd. Vanmorgen de slang met water erop gezet. Water lijkt ergens bij de achterste zijruit naar binnen te kunnen.
Succes,
