Peugeot 206: lampje van motormanagment licht op tijdens rijden.
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Tijdens het rijden knippert motormanagment, en olie en handrem lamp lichten op. de auto verliest vermogen. hierdoor viel de motor uit. Heb het probleem al eens eerder gehad. auto na de garage geweest en hebben toen de boordcomputer uitgelezen. toen hebben ze geconstateerd dat de bobine problemen gaf. deze is toen vervangen. hierna het probleem opgelost en zeker half jaar geen problemen mee gehad.
bij de laaste keer heeft de auto een maand stil gestaan. kan dit enige oorzaak hebben tot deze storing?
Wat kan dit tot oorzaak geven? is het mogelijk om zelf het managment te resetten. door middel van de acuu los te koppelen.
met vriendelijke groet Henk
henk4370
725 km
Resetten helpt niet, repareren wel. Ik ben bang dat er weer iets met de bobine is.
Dat lampje knippert om je te waarschuwen dat er iets gebeurt dat de katalysator ernstig kan beschadigen en die zijn erg duur.
De bedoeling is dat je de motor dan uitzet of op zijn minst iets doet waardoor het lampje niet meer knippert, zoals minder gas geven.
Eerst maar weer eens laten uitlezen om te zien wat het nu is. Dat scheelt een hoop zoekwerk.
oldford 117.985 km Reageer
