Achter de chokeknop zit een draadje dat ligt ergens tegen de massa of de schakelaar in de kabel is stuk, als je het stekkertje eraf trekt moet het lampje uit zijn.
het lampje zit bij mij, naast de km teller en de shoke zit rechts onder/ naast het stuur die bestaat uit een plastic staafje, waar kan ik dan dat draadje vinden en waar zit dan die stekker.
