Hallo beste medesleutelaars,
ik heb hier een 407 1.6 hdi gehad die problemen heeft met dierse lampjes die blijven branden en het motorstoringslampje gaat ook regelmatig aan.
Deze auto rijdt echter prima maar uiteraard wil de klant graag een diagnose en oplossing horen over de brandende lampjes.
ik heb daarom de auto uitgelezen 2 andere bedrijven (incl dealer)hadden dit ook al gedaan maar die konden naar eigen zeggen geen storing vinden.
Ik vond echter wel een storing met nummer P0069.
Deze heb ik opgezocht en er schijnt een probleem te kunnen zijn met de turbo en dan vooral met de aansturing hiervan.
Dus niet de turbo zelf maar vermoedelijk incorrecte data die de turbo aanstuurt waardoor overdruk zou onstaan onder bepaalde situaties.
Is er iemand die hier iets meer van weet of hier ervaring mee heeft ?
Alle suggesties zijn welkom alvast bedankt.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
Deze code wordt gezet als de inlaatdruk ONDER de buitenluchtdruk komt.
Ofwel Baro sensor geeft te veel aan, dan wel de inlaatdruk is te laag.
Zit er een stopklep/gasklep op deze motor? Blijft die altijd open staan?
Proefrijden en drukken in de gaten houden. Met een beetje mazzel kun je die zelfs met een EOBD/OBD2 scanner krijgen.
