Peugeot 307: lek koelvloeistof
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ac3, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 136
er komt vloeistof onder de conzole uit wat kan dat zijn volges mij koelvloeistof.
b.v.d
olly48
60 km
al 8 jaar lid
Grote kans dat het de O-ringetjes van de kachelaansluiting zijn die (koelvloeistof) lekken........rechts naast/voor het gaspedaal.
hans4074 28.090 km Reageer
ben er achter gekomen dat de ventilator ook stuk is weet iemand hoe ik deze moet verwisselen
bij voorbaat dank
Olly48
olly48 Topicstarter 60 km Reageer
Controleer eerst eens of je wel spanning krijgt op de stekker van de fanmotor , stekker zelf wil nog wel eens de geest geven , fanmotor en weerstand zitten boven je gaspedaal , is wel even wat geknutsel .
Om het stap voor stap uit te leggen tja ik denk dat als je even google gebruikt je de nodige info vind.
kaleido 1 158.890 km Reageer
de vinnen zijn stuk dit bedoel ik want als ik hem aanzet dan loopt deze in onbelans dus ik moet deze vervangen maar is dit veel werk gr olly
