Peugeot 307: Trekklachten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 9HX, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 66
Beste mensen,
Mijn probleem is dat de 307 niet meer trekt. De egr klep is vervangen en opnieuw ingeleerd maar dat heeft geen effect gehad. Er zijn wel veel foutcodes p0402 p1718 p1645 p0490 p1162 p1462 p1351 p1403 en p1404 maar welke code of codes geven de trekklachten. De 307 zou 175 km/uur moeten kunnen maar bij 120 is het echt over. Het probleem is van de ene op de andere dag ontstaan en het vermogen is altijd hetzelfde de auto lijkt in een soort nood procedure te staan. De dealer denkt dat het ook aan een verstopt roetfilter kan liggen maar dat sluipt er langzaam in denk ik. Kan iemand mij opweg helpen?
Vriendelijke groet,, Antoine
Antoinelagrand
540 km
al 11 jaar lid
Antoine , plaats eens de laatste 8 cijfers van het chassisnummer . Kan ik even meekijken in de database Peugeot .
Laatste 8 cijfers van chassisnummer:84593398
Ik heb ook nog eens met de dealer zitten brainstormen maar hij denkt toch echt dat het roetfilter verstopt is ivm de luchtstroming storingen in de egr klep. Ik heb gemerkt dat ik ook meer olie moet vullen tussen de beurten.
Dus René heb je wat aan deze info?
Ik ga binnenkort toch de roetfilter een demonteren en dan kijken hoe de motor reageert.
Als er nog meer ideeën zijn hoor ik het graag.
Antoinelagrand Topicstarter 540 km Reageer
We wachten even de bevindingen af .
De roetfilter was het ook niet. Heb even zonder gereden maar geen verschil. Iemand nog een idee?
Antoine , veel van uw opgegeven storingscode,s verwijzen toch naar de EGR . Heeft de dealer nog gecontroleerd of er nog een software update mogelijk was , en is dit dan ook uitgevoerd ?
Wat ook vreemd is dat P1718 iets is met een automatische versnellingsbak . En die heeft u niet .
P1718 is onbekend voor uw auto . P1645 is het zware punt van het gaspedaal .
P1345 vrijwel zeker 1 of meerdere gloeibougie,s defect . P1403 en P1404 is de automatische extra verwarming . P0490-P1162-P1462 hebben betrekking op de ERG .
Maar P0402 heeft betrekking op de vuldruk van de turbo .
Demonteer de lucht aanvoorbuis van de turbo en controleer de schoepen van de turbo . Zit de moer er nog wel op ? Draait de schoep wel ?
Zie de 2 tekeningen .
Indien alles goed , zou ik de dealer alle storingen laten wissen , rijden , en kijken welke storing zich het eerst voordoet , buiten de storingen om die er niets mee te maken hebben . ( bv 1403 en 1404 )
Probleem opgelost.
Er was een vacuüm slangetje zacht geworden door olie. 2 uurtjes zoekwerk ( niet bij de peugeotdealer ).
Start beter en rijd weer als voorheen.
Bedankt voor de reacties,
Antoine
Mooi dat het is opgelost . Kan je ook nog aangegeven waartussen het slangetje zit ? Alvast bedankt voor uw feedback .
