Peugeot 307: start soms niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: NFU, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 80
Beste Mensen,
Ik zit met een probleem betreft starten van de auto voor heen was de accu af en toe helemaal dood , deze heb ik inmiddels vervangen door een nieuwe ,maar nu heb ik dat de auto soms weer niet wil starten alle lichten doen het verder maar je hoort alleen klik, klik ,klik soms als je het een aantal keer achter elkaar probeert dan start ie wel ? ik heb ook een paar keer gemerkt als ik dit heb en ik doe de electr.ramen open en dicht dan start ie opeens.
accu en dynamo zijn nogmaals doorgemeten maar zijn helemaal goed, ook is er pas een nieuwe bobine geplaats.
kan iemand mij helpen met dit probleem? ik dacht zelf aan de startmotor die aan het dood gaan is.
ik hoor het graag.
mvgr,
Hakim
hakim1978
420 km
al 14 jaar lid
Bendex startmotor, of slecht plus kontakt van de dikke kabel , meestal het eerste
bedoelt u dat ik de startmotor moet vervangen?
hakim1978 Topicstarter 420 km Reageer
in elk geval testen of deze goed werkt Hakim
