Peugeot 307: Aanhaalmomenten cilinderkopbouten
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: ET3J4(KFU), Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Hoi, heb gemerkt dat er olie in de koelvloeistof zit.
Dus m.a.w. koppakking kapot.
Had het ook al gemerkt aan de olie die hij aan de voorkant (links voor als je ervoor staat) lekt.
Lijkt ook een euvel te zijn bij de 1.4 16V
Maar goed, ik heb alles al bezorgd aan onderdelen
Zoals, complete pakking set (Ajusa), distributie (Gates), Multieriem (Gates), kopbouten (origineel Peugeot), Bougies, olie luchtfilter enz......
Waar het mij om gaat zijn de aanhaalmomenten van de cilinderkopbouten.
Welke vakman (PSA) kan mij a.u.b vertellen hoe de aanhaalmomenten van de cilinderkopbouten zijn.
Alvast vriendelijk dank....
Beste groet.
nssqjimmy
225 km
al 14 jaar lid
Fase 1: 15Nm
Fase 2: 25Nm
Fase 3: 200 graden
Gebruik nieuwe bouten.
aanhaalvolgorde in bijlage
Hans4040 123.030 km Reageer
Bij dit type motor mogen de kopbouten 2 keer gebruikt worden , mits deze voldoen aan de maximale lengte zoals PSA voorschrijft .
Ik heb u ook het aanhaalmoment van het nokkenashuis met volgorde bijgeleverd .
Hans+ Rene, super bedankt voor de info.
Ik heb alles nieuw gekocht, wil liever niet 2x gebruiken.
Met korting bij Peugeot €10,= (10 stuks)
nssqjimmy Topicstarter 225 km Reageer
Ondanks dat het mag had ik de kopbouten ook vervangen .
Succes met de reparatie .
vergeet niet de gaten in het onderblok goed olievrij te hebben om problemen met de nieuwe kopbouten te voorkomen
Oke, dankjewel Rene en Sleutelaar1952!
