Peugeot 5008 2010: lekkage olieleiding
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld
de olie toevoer leiding naar de turbo lekt en wil deze gaan vervangen .
mijn vraag is wat moet er allemaal vanaf of los om de leiding te vervangen
michiel 1012
60 km
al 5 jaar lid
Oplossing van harry4203
en vervang de afdichting van de olieretourleiding in de turbo. (o-ring)
Bekijk in de discussie
Wat er in de weg zit om er bij te kunnen , simpeler kan ik het niet maken , is hij lek bij het banjo oog ?
kaleido 1 159.135 km
ja hij lekt bovenaan op de turbo tussen koppeling en leiding
moet de turbo er vanaf om bij de andere koppeling te komen
michiel 1012 Topicstarter 60 km
Turbo hoeft er niet af. Met een beetje handigheid lukt het de oude leiding te verwijderen en de nieuwe terug te plaatsen.
Hitteschilden en de katalysator/voorpijp moeten gedemonteerd en steun aan de onderzijde van de turbo naar motorblok om daarna het hitteschild achter de katalysator los te nemen en de olie-retour leiding moet verwijderd worden.
hans4074 28.090 km
Oplossing
harry4203 39.600 km
oke super
en idd zal ik de afdichting vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
