Peugeot 5008 2010: massa probleem
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 5FS, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 88
heb probleem met ws massa. Indien de rem gebruikt wordt, dan begint de wiswas op de achterruit te draaien. Was in het verleden al vaker geconstateerd icm remlichten, derde remlicht. Bij intrappen remlicht en je houdt de wiswas motor tegen, dan gaat het derde remlicht feller branden. Niet tegenhouden brandt derde remlicht zeer zwak.
Waar moet ik zoeken, in elk geval in welke richting moet ik zoeken? Nieuwe massa kabel aanleggen en op welke plek?
Is aanhangerstekker een oorzaak? ( 13 polig)
EXcuus voor het prompte plaatsen, even voorstellen is wel zo netjes. Naam is Henk Mulder uit Zwolle.
Alle tips zijn welkom en alvast bedankt voor jullie deskundigheid
mvrgr Henk
plank58
120 km
al 18 jaar lid
Oplossing
Het massa-punt van zowel 3e remlicht als wisser op de achterklep, zit La achter de zijbekleding in/van de koffer. Iets links onder het achterlicht. Controleer de massa vanaf dat punt naar beide componenten...o.a. de doorvoer van carrosserie naar klep.
hans4074 28.090 km
Ok dank voor de opmerking/suggestie. Ik heb wel gezien dat het allemaal hardplastic bekleding is, nog valkuilen met het loshalen? of tips? Met het loshalen van de bekleding van de klep ook dingen losgetrokken die eigenlijk anders hadden gemoeten, resultaat klemmetjes kapot gebroken enz. Vandaar de vraag.
plank58 Topicstarter 120 km
hans4074 bedankt voor de tip, probleem opgelost, kabeltje getrokken van derde remlicht naar massa, alles draait weer naar behoren
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 5008 of stel zelf een nieuwe vraag.
