Peugeot 106: lekkage versnellingssbak olie
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1400
na het probleem met de verdwijnende koelvloeistof heb ik er weer een nieuw vlekken op mijn oprit veroorzakend probleem bij
volgens mij begint die vernellingsbak olie te druppen,
de olie ruik net zo als dempings olie van fietsen en brommers dus ik denk aan bak olie.
wat hier aan te doen, ik heb niet direct de mogelijkheden om er een ruil motor oid in te zetten, domweg omdat ik daar het geld niet voor heb. montage en motor
aardbei64
1.460 km
Zet hem eerst eens op de brug en kijk waar die olie vandaan komt, meestal zijn het de keerringen waar de aandrijfassen de bak ingaan en die zijn vrij simpel te vervangen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
