Na het plaatsen van een vervangende motor (met dezelfde code) is de 106 slechter gaan lopen. met name rond het toerentalbereik van ca. 2000 - 2500 is bij konstant rijden te merken dat de auto een beetje schokt, danwel inhoud. Rij je op de snelweg rond de 120 km/u is er niets aan de hand.
Soms als je even gestopt bent gaat hij bij opnieuw starten plotsklaps naar de 3000 toeren toe, dan zet je hem snel af en bij opnieuw starten is er niets aan de hand. Dit gebeurt niet altijd.
De garage heeft al injector cleaner toegevoegd en wat vervangen bij het luchtfilter ( iets dat de mengverhouding regelt?)
Wie herkent dit probleem en heeft de oplossing?
dank voor jullie reactie
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik denk aan een defekte stappen motor of gasklep positie schakelaar. Hier geld eigenlijk zoals zovaak meten is weten en gissen is missen
