Peugeot 306: Lekke condensor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 HDI
Mijn Airco deed al sinds Nov nix meer. Koppeling kwam niet eens in.
In April mijn airco laten afpersen -> ze konden geen lek vinden, de druk liep gedurende 30min niet terug, zo zeiden ze. Airco was ook al in geen 4 jaar bijgevuld, dus het zou op zich wel kunnen kloppen dat ie niets meer deed, was het verhaal. Dus toen laten afvullen met contrastvloeistof.
Mijn airco deed het gedurende 4 dagen weer, toen was het weer over met de pret.
Terug naar de dealer. Met de UV-lamp werd een lekke condensor geconstateerd en vervangen was heel duur. (500 euro).
Ik lees dat condensors vaak lek gaan en dat vervangen dan de enige optie is.
Waarom is dat alleen te vervangen en niet te repareren?
Buggyfreak
615 km
Condensor is waarschijnlijk van binnenuit doorgeroest dan.
Bij reparatie is dan de kans groot dat hij op een ander punt weer gaat lekken.
Groeten Marcel
P.S. heb ergens gelezen over een spuitbus koudemiddel, die ook lekken zou kunnen stoppen, misschien is dat iets voor jou.
Dacht dat het spul van euroil was.
hellbat 20.525 km Reageer
Nou, dat is precies mijn punt, Hellbat.
Kennelijk is het lek niet zo groot, want de airco werkt na vullen wel gedurende 4 dagen.
En ze zeiden dat de druk niet terugliep gedurende een half uur.
Dus ik hoef maar een piepklein lekje te dichten... met iets...
Buggyfreak Topicstarter 615 km Reageer
geef eens even een zoekopdracht in, ik weet zeker dat er de afgelopen 2 dagen iets van is vermeld.
groeten Marcel
P.S. Kopje is "airco blaast warm ipv koud."
Succes Marcel
[quote=hellbat]geef eens even een zoekopdracht in, ik weet zeker dat er de afgelopen 2 dagen iets van is vermeld.
groeten Marcel
Succes Marcel[/quote]
Marcel, thanx. Je bedoelt dit topic:
https://problemcar.nl/topic/audi/motor-e...
Hier staat idd wat over een lekkage-dicht-middeltje.
Alleen volgens die beschrijving moet ik me motor laten lopen en de airco aandoen.
Helaas gaat dit niet werken, omdat me airco niet meer aanslaat (te weinig druk, magneetkoppeling pakt niet)...
Ik kan me niet voorstellen dat de airco aan moet staan om te vullen, maar als dit te maken heeft met dat dichtmiddel wat erin zit kan ik me er wel iets bij voorstellen.
Laatste redmiddel is dan om de magneetkoppeling rechtstreeks aan te sturen met een draad vanaf de accu.
Maar zoals ik al zei, normaliter worden airco's stilstaand afgevuld.
Succes Marcel
