Ik heb een lekkende brandstofpomp. Het begon een maand of 1,5 geleden met 's ochtends na het starten 1 sec. lopen en dan afslaan.
Dit werd later ook 's avonds het geval...uiteindelijk blijkt het lucht in de brandstofleiding te zijn en komt die lucht er in via een lekkage in de brandstofpomp. Geef ik dan 's ochtends een paar pompjes met de ontluchtingspomp komt er lucht vanuit het filterhuis naar de brandstofpomp en loopt er wat diesel uit de pomp, maar dan loopt de motor wel meteen en ook gewoon goed.
Verbruik is gewoon normaal en ik zie ook geen plasjes onder de auto.
De garage heeft er naar gekeken, maar kan het niet oplossen en adviseert revisie.
Nu lijkt mij dat erg prijzig, dus ben ik benieuwd of er ander oplossingen zijn, of dingen die ik kan proberen.
Volgens de monteur komt er diesel boven uit de pomp via een soort klinknagel in een relaisblok o.i.d.
Weet iemand wat er aan de bovenzijde van deze pomp zit? En is hier iets aan te vervangen?
Hoop dat er een mooie oplossing voor is...
Ook revisie bedijven zijn er vast wel in je buurt. Een diagnose kost minder dan een complete revisie en misschien valt het mee.
Van belang is om precies te wetem wat er aan de hand is. Dan kun je kijken wat het kost en een afweging maken. Er zijn ook gereviseerde pompen te koop. Denk je daarbij wel aan de distributieriem/spanrollen die ook meestal daarbij vervangen moeten worden?
Johan
