In de 406 zit een lekspanning die lastig te traceren is.
Bij het gebruik van een Amperemeter zorg ik dat het circuit niet onderbroken wordt. Ik zet de meter eerst parallel en haal dan de accuklem los.
Als de motor is stilgezet en de deuren worden vergrendeld wordt er ongeveer een minuut ca. 2 Amp weggetrokken.
Daarna zakt dit naar 0.75 Amp, lager niet.
Dit is op zich geen probleem als de auto iedere dag gebruikt wordt. Maar deze staat soms langer dan 2 weken stil en dan is de accu (te) ver leeg.
Het vreemde is dat als de accuklem los is geweest dit niet optreedt. Dan zakt de stroom trapsgewijs weg van ca. 1.5 Amp naar 0.15 om uiteindelijk op 0.02 uit te komen.
Kennelijk wordt iets gereset of uitgeschakeld met het loskoppelen van de accuklem.
Het volgende werkt soms ook:
Als je na een tijdje de portieren ontgrendeld, deur aan bestuurderskant opent, deze weer sluit en deuren weer vergrendeld, dan zakt de waarde trapsgewijs naar 0.02 Amp.
Ik kom hier niet uit.
Wie heeft tips of ideeen?
Alles is orgineel en er zitten geen extra bronnen aan gekoppeld.
het lijkt er op dat de bsi niet in de zgn powerlatch fase blijft hangen doordat er iets geactiveerd blijft.
