ik heb wat lekkage langs de antenne van de mobiele telefoon achterin. Ik wil deze antenne wat vaster zetten en afkitten.
Wie heeft tips om het hemeltje los te maken?
Alvast bedankt,
Anton
Bij mij was het een hirchmann antenne waarbij het gat te klein was waardoor een rubber ringetje niet goed werd aangedrukt. Dit zorgde voor lekkage en roestvorming aan de onderzijde van het dak dat juist op die plaats kaal (geen grondverf, zink, niets !) blik was.
Hemel losmaken is vrij eenvoudig:
Voor complete demontage verwijder het volgende:
- rubbers alle 4 zijdeuren iets naar beneden lostrekken
- rubber achterklep losmaken aan bovenzijde
- plastic strip achterzijde onder klep
- plastic linker +rechter plastic cap in C stijl
- plastic idem b stijl ( herin hangen riemen bestuurder+passagier)
- plastic idem a stijl ( = langs voorruit )
Plastic strip in abc stijl is geklicked. Voorzichtig lostrekken. evt mbv schroevendraaier.
De hemel zit mogelijk nog met een of enkele stukken klitteband vast.
succes ..
