Peugeot 406: te veel olie bij gevuld
Bouwjaar: 2000, Brandstof: LPG, Motorcode: 1800 16v
Per ongeluk iets te veek olie bij gevuld. Oliepeil staat plm 1 cm boven bovenste peilinkeping van de peilstok. Moet ik mij zorgen maken? Auto rijdt op lpg.
vr. groet S. Dijkstra.
S.
2.630 km
Laat de motor even bv 1 minuut draaien, stil zetten en gelijk peilen staat ie dan op max of er iets onder dan oke, Staat ie 1 cm boven max dan zal bij bv na 1uur stilstaan de stand bv 2cm boven max zijn en dan zeg ik iets aftappen.
Je kunt de plug eruit draaien en kort iets eruit laten lopen. Eventueel gebruik je kurk, dan kun je tussendoor peilen.
te veel olie is niet goed voor de motor, een beetje aftappen of even naar de garage om een beetje olie uit te laten zuigen..
[quote=gpekaar]Laat de motor even bv 1 minuut draaien, stil zetten en gelijk peilen staat ie dan op max of er iets onder dan oke, Staat ie 1 cm boven max dan zal bij bv na 1uur stilstaan de stand bv 2cm boven max zijn en dan zeg ik iets aftappen.[/quote]
Waarom al die moeite?Te veel is te veel en nooit goed.
