Vanmiddag mijn accu en dynamo laten doormeten door een dynamo-specialist omdat mijn 206 2.0 HDI het na 3 keer starten al opgeeft. 6 weken geleden is er een nieuwe accu in gekomen. Na een lange rit wil de auto de volgende morgen niet of nauwelijks starten.Na metingen vanmiddag blijken zowel de accu als dynamo in goede conditie en laadt alles goed. Vervolgens getest op lekstroom en dat blijkt het dus te zijn. Iets verbruikt stroom in rust. Radio is automatisch uit als de motor uit is, ook de deuren en klep doe ik altijd goed dicht, ik heb geen aparte ingebouwde accessoires of een carkit.
Waar te beginnen met zoeken bij deze 206 2.0 HDI ? Is er bij 206 2.0 HDI een lekstroomeuvel dat vaker voor komt misschien? Alvast bedankt voor het meedenken!
De gordelverklikker, het geluid en het knipperlampje op het dashboard doen het sinds twee weken ook niet meer, zou dat ook nog van invloed kunnen zijn?
Je geeft aan dat na een lange rit de auto na een nacht stilstaan niet goed start
is de test wel goed gedaan
