Goedemiddag,
Enkele maanden terug bleek de homokineet stuk te zijn van mijn 206cc. Hier is destijds een andere tweedehands as onder gezet. Deze as had een scheur in de ashoes welke gekit was. Na een tijdje is deze ashoes gaan lekken en tegelijkertijd moest de homokineet van de rechterkant ook vervangen worden. Om niet elke keer gedoe te hebben met de assen heb ik besloten om 2 nieuwe assen te bestellen van het merk skf. Na montage en het niet goed kunnen vastzetten van de rechter aandrijfas, ivm weinig werkruimte onder de auto, heb ik de auto naar een garage gebracht. Deze vertelde mij dat de rechter as de juiste maat had en de linkeras te klein was. De linkeras moest volgens hen een 605mm zijn en er zat een 593mm onder. Na lang zoeken, zowel tweedehands als nieuw, kan ik geen as vinden met maat 605. Deze bestaan wel zie ik maar zijn nergens verkrijgbaar. Ik heb meerdere leveranciers gebeld en deze geven een andere maat aan dan de door de garage benoemde 605mm. Nu vroeg ik mij af of iemand de fabrieks specificaties heeft waar de correcte maat as beschreven staat. Gezien er zoveel maten opgenoemd worden door verschillende garages/leveranciers. Alvast bedankt! Het betreft een 206cc uit ( ik geloof mei 2002).
Nogmaals dank voor de antwoorden!
