Peugeot 206: Linker knipperlicht gaat niet meer uit bij warm weer
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Goedemiddag,
Sinds dat het weer iets warmer is geworden de afgelopen dagen heb ik problemen met mijn linker knipperlicht.
Bij het starten van de auto staat deze al direct aan ondanks dat de bediening in de middelste stand staat.
Het is bij warm weer ook onmogelijk om deze weer handmatig uit te schakelen.
Ik kan wel naar rechts knipperen maar zodra ik de bocht om ben gaat het linker knipperlicht weer vanzelf aan.
Ik heb de hendel voorzichtig verplaatst en kom tot de conclusie dat de 0-stand van de hendel bij warm weer het linker knipperlicht aan zet.
Als ik de hendel handmatig iets hoger houd (waar die dus niet blijft hangen) dan gaat het knipperlicht wel uit, om die stand vast te houden heb ik er nu karton tussen moeten plaatsen.
Maar goed, daardoor rijd ik nu dus rond zonder te knipperen waarbij ik mezelf redelijk asociaal voel.
Enig idee waar dit van kan komen en hoe ik dit zou kunnen oplossen?
Overigens denk ik dat de temperatuur een invloed heeft aangezien hij wel normaal knippert als ik in een parkeergarage heb gestaan, als hij in de zon heeft gestaan dan gaat het linker knipperlicht wel direct aan.
Alvast bedankt!
leroyhollands
105 km
al 7 jaar lid
De .com 2000 defect, nieuwe unit knipperlicht schakelaar en ruiten wisser schakelaar. Is 1 ding, advies een nieuwe sloop zit je met juiste opties en of ook defect (en)
j@n-willem 3.440 km Reageer
Had een 206 uit 1999 al een COM2000 dan? Kwam dat niet pas later?
Doet er overigens voor de diagnose ook niet toe, schakelaar is defect. In geval van een COM2000 kost het wat meer dan een losse schakelaar. In beide gevallen gewoon nieuw bij de dealer halen, dan heb je ook meteen de juiste. Dealer kan hem ook voor je monteren, bij mijn 206 hadden ze dat in een halfuurtje gepiept, de module zelf kost de hoofdprijs, de montage viel mee.
Is idd nog geen COM 2000, dus een gewone schakelaar en die zal defect zijn.
hans4074 28.090 km Reageer
