Peugeot 407: Loop op 3 cilinders en rookt
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: DW10BTED4
De klacht van de klant is bij koude start blauw roken en onregelmatig lopen (3.5 cil). Compressie test gaf op cil 2 17 ipv 25 bar aan. En de verstuivers zijn in orde bevonden. Bij deze auto is vervolgens een zuigerbodem geconstateerd die er verweerd (erosie) uit ziet. De auto verliest geen druppel koelvloeistof. Warm gaat het redelijk goed. Na sleutelen blijkt drijfstang krom, het vermoeden is vloeistof-slag. Zuiger,dijfstang, verstuiver 2 en lagers worden vervangen. Auto rijdt weer goed, heeft nog een aantal seconden een rommelige loop bij koude start, maar voor de rest geen problemen meer. Onderblok is ook vervangen ivm lichte schade aan de onderste deel van de cilinderwand.
Maar nu, 1000 km later begint het feest opnieuw. Maar nu op cilinder 3. Heeft een van jullie enig idee wat er aan de hand zou kunnen zijn ???
Auto heeft slechts 101903 km gereden en normaal onderhoud bij dealer gehad. Ben evt bereikbaar via tel: 0181-650690.
http://imageshack.us/photo/my-images/199...
Rene2209
80 km
al 15 jaar lid
Door het water gereden in een van de vele hoosbuien van de laatste tijd?
Ik hed er hier in de buurt verschillende gezien die dachten met een onderzeeer onderweg waren,zo hoog stond het water op de weg, en er dan toch doorheen rijden.
Nog iets, zijn de verstuivers op de juiste cilinders teruggezet of miss. verwisseld?
Nee, geen waterslag. De zuiger ziet er ook zo gek uit. (Zie foto). De verstuivers waren gegraveerd met cijfers. Niets is onmogelijk maar ........?
Rene2209 Topicstarter 80 km Reageer
zie ik het nou goed op de foto dat de zuiger erosie heeft vooral linksboven (op de foto), en rechtsonder niet?
je hebt toch geen storing in je roetfiltersysteem he, dat ie veel teveel additief inspuit.
harry4203 39.580 km Reageer
trekhaak gemonteerd kortgeleden ?
Trekhaak zit er 55000 km onder. Is ook al weer een jaar geleden dat de caravan er achter heeft gehangen.
Erosie is inderdaad zoals je omschrijft. Doet het je ergens aan denken?
Systeem heeft geen melding van storing in het additief-systeem. Mijn PTS'r kende deze storing uit het verleden ook in combinatie met een verkeerd aangesloten trekhaak.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
