Peugeot 407 SW: Peugeot 407 SW doet "niets" meer
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 HDiF
Uurtje geleden geprobeerd mijn auto te openen om te gaan rijden.
Wat gebeurt er (zo goed mogelijk onthouden):
Ik druk (op ca. 1m van de auto) op de knop "ontgrendelen" van de afstandsbediening op de sleutel.
Er gebeurt niets: hoor geen deur ontgrendelen en nog duidelijker: de automatische zijspiegels worden niet uitgeklapt.
De deur wil niet open; ook niet door met de sleutel in het slot te draaien (zover ik me herinner).
Na enige pogingen om te ontgrendelen, druk ik op de knop "ontgrendelen achterklep" (kleine raam in de grote achterklep). Met de gedachte: als die open gaat, kan ik er wellicht vanaf daar in en binnen wellicht toch de auto starten of zo.
De achterklep wordt inderdaad ontgrendeld! De overige deuren (in ieder geval aan bestuurderszijde) gaan nog steeds niet open. Ik duik met enige lenigheid door de opening de achterbak in en kruip over de achterbank verder naar voren.
Doe de sleutel in het contact: er gebeurt niets; de zijspiegels blijven ingeklapt. Omdat ik graag via de deuren naar buiten wil doe ik er een van binnenuit open. Dat lukt. Op dat moment zie ik even, dat het autostart-display aan is gegaan. De zijspiegels blijven echter ingeklapt.
Ik bedenk, dat ik met ingeklapte spiegels niet veilig kan rijden en haal de sleutel uit het contact.
Vervolgens probeer ik weer met de afstandsbediening te ontgrendelen. Volgt steeds geen reactie op. Ik maak de achterklep (bovenste deel) weer dicht, omdat het regent en ik niet daarmee open wil rijden, mocht de auto gaan werken.
Vanaf dat moment doet de auto niets.
Ik kan met de sleutel in het slot van buiten door te draaien alleen de bestuurdersdeur openen en sluiten (rest reageert daar niet op).
Het enige dat de auto nog doet, is dat het lampje bij het knopje op het dashboard "ver/ontgrendelen" zo nu en dan knippert, als ik met de sleutel wat doe (in/uit contact) of een deur open of sluit.
Heb een half uur later nog een keer van alles geprobeerd, met zelfde resultaat als in laatste alinea beschreven. Opvallend: lampje bij het knopje op het dashboard "ver/ontgrendelen" lijkt langzaam zwakker te gaan knipperen.
Iemand een idee wat er aan de hand is en wat te doen?
Past een lege accu bij deze verschijnselen ? (zie ook zwakker branden van lampje op dashboard)
De auto is afgelopen weken vanwege de vakantie niet gebruikt.
Of is het ingewikkelder?
Cornelis van der Stappen
65 km
al 15 jaar lid
Niels, vul je nog even de autogegevens in: Bouwjaar, Brandstof, motor?
moderator problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Lijkt op een slechte accu, even startkabels er op en dan weer proberen
OK, Hans (moderator):
Hierbij gegevens van de auto: Peugeot 407 SW, 1,6 HDiF Diesel uit 2006 (februari)
Renaultmonteurtje bedankt voor de eerste reactie!
Kunnen anderen dit nog bevestigen of andere ideeën spuien?
Morgen ga ik proberen het te verhelpen.
Vraagje over accu's en lang stilstaan:
Als je 20 dagen niet gereden hebt en in die tijd wel (max een uur) wat radio hebt geluisterd in de auto en functies uitgeprobeerd (auto is net 2e-hands gekocht) is het dan aanvaardbaar, dat de accu leeg is (als dat zo is) of dien ik dan (ik heb 6 maanden garantie) een nieuwe te krijgen?
Cornelis van der Stappen Topicstarter 65 km Reageer
Dan kan dit idd wel gebeuren. Laat de accu eens testen.
306 cabrio 8.685 km Reageer
Jep....accu leeg en inderdaad even laten testen, maar dan moet ie wel opgeladen zijn.
Klopt aardig. Een accu gaat een jaar of 5 mee. Als dit nog de eerste accu is tenminste. Is dit zo, dan gewoon een nieuwe kopen. Kan je weer een jaar of 5 vooruit.
Bedankt voor jullie suggesties. Het was inderdaad een compleet lege accu.
Na hulp van een buurman ben ik 20 minuten gaan rijden. Daarna, later op de dag, was alles weer normaal.
Ik wil de accu wel even laten testen door de garage waar ik de auto net gekocht had.
Wat moet er uit zo'n meting komen, om te weten dat hij nog langer meekan?
Kenmerk van de accu: Varta 12V L3 450/720A (EN)
hoi,als ik jou was zou ik gewoon de accu vervangen,bij de dealer,de garage,de automaterialenzaak een nieuwe halen,monteren en klaar.Gewoon het goedkoopste adres nemen,de meesten hebben een accu kant en klaar staan,ophalen,vervangen,oude weer inleveren,heb je ook geen gezeur met de winter in aantocht,een test geeft toch alleen maar aan hoe de accu er nu voor staat.
Beste mensen,
in lijn met jullie gedachten is gebleken, dat de accu niet meer goed was en is een nieuwe gemonteerd (onder garantie, dus zonder kosten)
Kan ik er inderdaad weer even tegen.
Bedankt voor alle bijdragen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
