Peugeot 407: Peugeot 407 klapperen met optrekken met enkel laag toerental
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
-- O p g e l o s t ! -----
Viegwiel had een kleine oneffenheid rondom het de plek waar de koppelingsplaat op komt, deze veroorzaakte een ongelijkmatige verdeling bij het oplaten komen van de koppeling.
Dit vliegewiel is vervangen met plaat en groep.
En hij rijd weer als een zonnetje!
Auto heeft bij het optrekken zonder gas te geven last van rammelend op gang komen de motor en ophanging daarvan bewegen dan veel, en dit is zeer duidelijk te voelen tijdens de eerste meters met sationair toerental,dit bij zowel een koude als warme motor.
Ook is er een licht ratelend geluid te horen en zie je het aangedreven wiel stotternd op gang komen.
Word er iets gas bijgegeven dan verdwijnt het het stotteren en voel je alleen het eerste moment van aangrijpen van de koppeling een heeele kleine trilling.
Deze auto rijd en schakelt verder soepel.
Nu schijnt er in deze auto een enkel vliegwiel te zitten en dus geen 2e massa vliegwiel zoals bij de diesel uitvoeringen,zou een enkel vliegwiel de oorzaak van dit euvel kunnen zijn?
Koppelingsplaat en drukgroep en druklager zijn recent vervangen en heeft niet geholpen.
Iemand enig idee ?
Alvast bedankt.
Met vriendelijek groet
Peter
petb
545 km
Licht gasgeven dus bij optrekken.
Zo vanuit stationnair optrekken is ook van een heel laag toerental.
Doet tie dit ook op benzine?.
Gas of benzine is hetzelfde verhaal
Motor en interrieur ramelen behoorlijk.
Dit is zeker niet normaal.
Als ik gas bij geeft is dat niet zoveel aanwezig maar voel je wel het begin van dat klapperen.
petb Topicstarter 545 km Reageer
Gevonden ik heb zojuist de film op youtube gezet voor de geintreseerden hier is de link http://www.youtube.com/watch?v=_1QC7TrO4...
Het hele voorterrein trilt behoorlijk ,optisch kan je aan het voorwiel de trilling ook zien.
Als je stilstaat en hem in de vrij hebt staan en de koppeling intrapt en loslaat dan hoor je op het moment van loslaten ook een ratel geluid opkomen welke weer verdwijnt als je de koppeling intrapt.
Druklager en koppelingsplaat en drukgroep is een maand geleden nieuw dus zou het naar mijn gevoel niet kunnen zijn.
Lijkt wel of er iets in de wisselbak zelf loszit of versleten is?
Ben benieuwd naar de meningen van de experts.
Ik denk toch de koppeling weer,zit iets niet goed.
Dat rammelen komt van het druklager.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
