Soms als ik mijn 206 start lijkt deze op 3 cilinders te lopen, na 1x gas geven lost dat zich op en loopt de motor mooi. Ook over prestaties niks meer te klagen.
Verder valt me op dat de fuel trims hoog zijn. 10% LTFT1, op de snelweg met 100km/h logt de ECU freeze frames met 25% STFT1 en bijbehorende storingscode (code komt niet naar voren bij uitlezen, lampje brandt ook (nog) niet).
- Vorig jaar gekocht met nieuwe koppakking en distributie nadat de vorige eigenaar de motor heeft laten koken vanwege een lekke dop op expansievat
- Vorig jaar hakken over de sloot met CO meting
- 10.000km geleden nieuwe bougies, Bosch FR7DC+
- Bobine is Bougiecord/Electrofil
- 2 weken terug ander spruitstuk gemonteerd met nieuwe pakkingen, draadeinden, ringen en moeren, oude was gescheurd bij cilinder 4 en lambda gat en lekte langs pakking
- NGK Lambdasonde gesloopt daarbij (regeling werkte nog, verwarming stuk), vervangen door Hella 6PA 358 066-261
- Katalysator is nog origineel
- 2e lambdasonde waarschijnlijk ook
- Geen olieverbruik, katalysator schoon
- Oude spruitstuk helemaal wit/grijs uitgeslagen vanbinnen
Slecht lopen bij koude start deed ie al vaker, maar had gehoopt dat spruitstuk en lambda daar verantwoordelijk voor waren, niet dus.
Iemand een idee hoe ik dit aanvlieg? Fuel trims zijn altijd positief, dus of er komt teveel lucht binnen, of er komt te weinig benzine en ECU doet z'n best om dat te compenseren. Nieuwe lambda heeft die fuel trims alleen maar verhoogd.
Verder nog opgevallen: paar maand terug nieuwe radiateur geplaatst, bij het ontluchten heb ik de motor warm laten draaien door het veertje tijdelijk op de gaskabel te verzetten. Na enkele minuten viel het toerental steeds terug naar stationair. Heb ik hier te maken met een gasklephuis waarvan de gasklep soms een eigen leven leidt?
Officieel kan er geen Freeze Frame data zijn als er geen foutcode is opgeslagen.
Heb je al eens naar de data van map-sensor en inlaat lucht temperatuur sensor gekeken?
Wat is de waarde van de map-sensor bij contact aan, maar motor uit?
Wat zijn de waardes van inlaat lucht en koelvloeistof na een tijd stilstaan voor de 1e motorstart?
