Peugeot 106: loopt niet meer na vervangen deksel op brandstofpomp
Bouwjaar: 1996
106 1.5 diesel
auto start gelijk maar loopt na 2 a 3 seconden slecht en slaat dan af. na het af slaan start hij gelijk weer maar bij gas geven slaat hij gelijk af (maakt geen toeren).witte rook.
ik denk dat hij ergens lucht aan zuigt maar kan niets vinden.
wie kan mij helpen
zageyik
460 km
Hoi, Heb je geen lucht in het brandstof systeem.
Leiding bij verstuiver losdraaien, vervolgens het handpompje in knijpen welke zich naast de accu bevindt ( zo'n rond zwart ding )
Bij het pompje zie je een doorzichtige leiding lopen, als je het pomje indrukt kun je zien of er lucht in zit gewoon doorknijpen tot je geen belletjes meer ziet. leiding aansluiten en klaar.
Suc 6 ronnie
Ik zou het toch zoeken in het dekseltje, problemen zijn toen ontstaan dus denk dat hij daar ergens lucht aanzuigt, of hij zit er niet goed opgemonteerd.
Enting 1.105 km Reageer
ja het lag aan de leiding op het deksel 2 nieuwe ringetjes gemonteerd en hij liep weer goed
alleen hij loopt nu heel hoog stationer(1300 toeren) bij warme motor hoe kan ik toerental stellen?
ik heb aanslag bout van gasklep terug gesteld maar hij blijf gewoon te hoog stationair draaien
zageyik Topicstarter 460 km Reageer
Dan zit de hevel bij het deksel niet goed gemonteerd! Deksel zit dan toch niet goed op z'n plek. De afstelling zou ik weer terug zetten op waar hij stond !!!
Is het een bosch of een lucas pomp ?
T luteijn 5.445 km Reageer
het is een lucas pomp
Kijk in uw mailbox
het is gelukt bedankt
Hoi iedereen,
Wie kan mij helpen? Ik heb een peugeot 106, bouwjaar 1994, diesel, 1500 cc. Het probleem is dat als mijn auto koud is hij normaal start. maar als ik bijvoorbeeld een uur heb gereden, ik zet hem stil en vervolgens wil ik er weer mee gaan rijden dan slaat hij niet meer aan. De startmotor is goed en de accu is ook ok. De motor start wel, maar hij slaat niet aan. Na een kwartier probeer ik het weer en dan pas start hij weer!
Hoe kan dit en kan iemadn mij hier eventueel iets over vertellen wat de oplossing is?
groeten
salam 65 km Reageer
Hoi Salam,
Ik zou als eerste toch de gloeiers controleren en de klepspeling afstellen, daarna even weer proberen en laat het maar even horen.
Groet,
hoi Enting,
bedankt voor jouw reactie. Ik heb de gloeiers en de klepspeling gecontroleerd, maar dat is allemaal in orde. Groetjes
salam 65 km Reageer
Misschien de stopzetter op de brandstofpomp, nieuwe auto's hebben daar hun startblokkering in zitten, dit geeft wel eens problemen, maar jou auto heeft dit niet, maar misschien wel het proberen waard.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
