Peugeot 205: Loopt niet zo mooi
Bouwjaar: 1997
hallo ik heb een 205 laatste type generation met het volgende euvel bij koud starten blijft motor met vrij hoge toeren draaien en valt tijdens rijden plots motor uit ook tijdens file rijden slaat motor gemakkelijk af start daarna wel meer meteen met warme motor draait te motor te zuinig lijkt bijna af te slaan maar doet dat meestal niet ook gaat wel eens rood lampje dashboord branden maar na 30 seconden weer uit
wie weet waar ik naar kan kijken alvast bedankt voor je andwoord
Groet fred
caravan308
390 km
Automatische choke eens na laten kijken, deze lijkt te blijven hangen waardoor het toerental bij koude motor te hoog blijft.
Als de choke dan wel uit gaat staat de motor stationair te langzaam afgesteld en bij een nog lager toerental gaat er dan een lampje branden (en zal dan inderdaad afslaan).
mvg
Deze auto heeft geen automatische choke (dat is een onderdeel van een carburateur) maar een elektronisch inspuitsysteem. Dit inspuitsysteem werkt met een aantal sensoren waaronder de koelvloeistoftemperatuur. Bij koude motor verhoogt de computer het toerental. Kan zijn dat er een sensor defect is.
Uit laten lezen bij dealer en/of vakgarage en foutcodes noteren. Dat helpt je verder.
oldford 117.985 km Reageer
oke ik ga naar de garage om de auto uit te laten lezen
bedankt voor de informatie iedereen
fred
caravan308 Topicstarter 390 km Reageer
