Ik ben in het bezit van een 205 CTI. Het originele 1.9 blok van 115 PK was vastgelopen en heb een 1.9 blok gevonden van een 1993 GTI van 122 PK met een motronic luchtmeter. Nu heb ik het complete blok inclusief kabelboom en computer vervangen. De uitlaat met lambdasonde is niet vervangen. Dashboard is ook origineel gebleven.
Alles loopt en draait als de brandweer, maar het motormanagementlampje blijft branden. Als de accu polen eraf zijn geweest en ik start, brandt het lampje een kleine 10 seconden niet. Daarna is het permanent aan.
Heeft iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe dit is op te lossen ?
