Ik heb gister een auto gekocht voor mijn vriendin wat een opknappertje is.
De auto loopt op 3 cilinders.. de vorige eigenaar had me verteld dat ze op de autobaan reed en toen plofte er iets onder de motorkap toen viel de auto uit , had ze de ANWB gebeld die heeft de auto lopend gemaakt ( welliswaar op 3 cilinders ) en toen is ze naar huis gereden.
Ik heb de vonk gecontroleerd , hij vonkt bij alle 4 de bougies.. , zou t kunnen dat de bougie vonk te zwak is ? ( bougie kapot ) of dat het probleem binnen in ligt zuigerveer oid ( wat ik niet hoop overigens ) of zou het ook een injector kunnen zijn die geen benzine inspuit in 1 van de cilinders ?
ik hoor graag wat van jullie
Ook zou je eens compressie kunnen meten, dus kijken of alle cilinders de juiste compressie hebben.
Eventueel de cilinders onder druk zetten (cilinder in compressie stand) en luisteren bij inlaat en uitlaat of daar lucht uit komt.
En jawel, uitlezen zal ook vast ook nog een optie zijn ;)
Groeten Stanis
