Ik heb even 2 vragen.
Vraag 1:
Mijn achter-remtrommels zijn krom en ik wil ze uit laten draaien.
Wat mag de maximale binnendiameter van de trommel zijn als je standaard remschoenen wilt gebruiken??
Het remsysteem is Bendix en de remtrommels hebben volgens de specificatie een binnendiameter van 17,8 cm.
Vraag 2:
Als ik met 3 personen in mijn auto zit en ik over een gemiddelde drempel rijd dan loopt mijn rechter achterwiel even kort aan langs de binnenkant (aan de kant van het chassis) van de kunststof binnenkuip.
Als je het wiel eraf haalt kan je zien dat die kunststof binnenkuip aan de kant van het chassis al aardig weggesleten is.
Als ik de ruimte tussen mijn linker- en rechter achterwiel en de kunststof kuip (aan de kant van het chassis) in de wielkas met elkaar vergelijk dan heb ik aan de linkerkant veel meer ruimte dan aan de rechterkant.
Het lijkt wel alsof de gehele achterophanging naar links geschoven is.
Ook heb ik lichtmetalen velgen onder mijn auto waarop bredere banden (195 breed) gemonteerd zitten dan standaard (175 breed).
Kan iemand mij vertellen hoe ik dit op kan lossen??
