Gisteren heeft een oud probleem de kop weer opgestoken nm. er zit een los contact in de stekers die en de motor management aanstuurd en het stekerblok van de kabels die naar de verstuivers lopen, een halfjaar geleden zelfde probleem gehad maar toen op kunnen lossen dmv inspuiten van WD40 (heeft het een half jaar probleemloos gedaan) echter nu is het zo erg geworden dat met enige regemaat de motor niet alleen op 3 pitten gaat lopen maar zelfs geheel uitvalt.
Nu reeds 4 a 5 keer de boel losgekoppelt maar euvel komt steeds weer terug (vindt het nu niet meer echt betrouwbaar meer)
Heeft iemand AUB een goede sugestie om dit probleem op te lossen HELP
Alvast bedankt
Groeten,
Dick
Zaterdag de kabelboom nogmaals bekeken en heen en weer gebogen tijdens het draaien van de motor, motor begon weer te sputteren, plastic beschermslang weggehaald (deze was doorgesleten op de plaats waar hij vast zit met een tie-rap op een metalen beugel) 1 witte kabel van de gedraaide kabels die naar de verstuivers lopen was op de mantel doorgesleten en maakte massa met de beugel.
alles weer ingepakt met isolatie tape en de plastic slang van de kabelboom extra beschermd.
Alles werkt weer perfect.
Groeten,
Dick
Of de contacten eens goed bekijken en eventueel zo bijbuigen dat ze weer goed contact maken...daarna inspuiten met contactspray
mvg,
Hans
