Ik denk dat er ergens in het elektrisch systeem een foutje zit wat veroorzaakt wordt door beschadigde bekabeling of slechte stekkerverbindingen. Bij gas loslaten of remmen heeft de auto de neiging naar voren te hellen. Waarschijnlijk is er op dat moment ergens een elektrische verbinding die geen contact meer heeft of die kortsluiting geeft ofzo waardoor het LPG systeem uitvalt.
Heb je geen problemen als je een scherpe bocht naar links of rechts maakt ?
Om te beginnen zou ik eens goed onder de motorkap kijken om te zien of er nergend elektrische bedrading e.d. loshangt ofzo. Als dat niets oplevert kan je de auto starten en stationair laten draaien tot hij overschakelt op LPG. Friemel dan met draaiende motor een keer aan alle elektrische bedrading die je kan vinden. Gewoon een beetje heen en weer bewegen zoals ook kan gebeuren met remmen of gas loslaten. Waarschijnlijk kan je dan wel vinden waar het probleem zit.
Verdachte punten zijn loshangende bedrading die langs andere motoronderdelen schuurt en waarvan de isolatie beschadigd geraakt is, en stekkerverbindingen.
Elektrische stekkers hebben vaak contactpunten van koper. Koper is een prima materiaal voor binnenshuis omdat het goed elektriciteit geleid maar voor in de auto is het een nachtmerrie. Een klein beetje water en pekel kan de koperen pinnetjes van zo'n stekkerverbinding totaal doen oplossen. De stekker maakt dan geen contact meer met alle gevolgen van dien.
Je kan de stekkers het beste controleren door de motor af te zetten en alle stekkers die je kan vinden een keer los te trekken om te controleren hoe ze er uit zien. Zijn de contactpunten compleet weggevreten door de corrosie dan heb je de juiste stekker te pakken.
Als je de oorzaak op deze manier niet kan vinden dan kan je nog langs een LPG installatiebedrijf gaan om de LPG computer te laten uitlezen. Wellicht staat daar wat meer informatie in waarmee je de oorzaak kan vaststellen.
eerst de problemen die je op benzine hebt oplossen. daarna kun je pas iets zeggen of er iets met het LPG systeem aan de hand is. In het oude topic hebben we geen reactie meer gekregen, graag even bericht.
