Peugeot 406 1.8: LPG SCHEMA GEZOCHT
Wie weet een internetsite waar je electrische schema,s kunt downloaden betreffende LPG inbouw in een Peugeot 406 1800
Koppeling vervangen en loopt sindsdien niet meer op lpg.
Met vr. groet Gerard van Ingen
Gerard van Ingen
7.470 km
al 24 jaar lid
Welk merk gassysteem en wat is de motorcode van de Peugeot?
Merk gassysteem is Vialle, regelunit 202064.
Motortype xu7 jp4.
Probleem doet zich voor na koppeling vervangen. Accuklem losgehad.
Gerard van Ingen
Gerard van Ingen Topicstarter 7.470 km Reageer
Das jammer, daar heb ik geen digitale beschrijving van beschikbaar. Het is bijna zeker een LPI-systeem. Bij de accubak zitten vier zekeringen. Is er daar niet een van kapot? Brandt de led in de gasschakelaar? Ben je de massakabel van het gassysteem niet vergeten? Deze zit als het goed is aan de linkerzijde van de cilinderkop.
Probleem opgelost, wisselrelais die pomp in gastank aanstuurt was defect, stom toeval dat het tijdens een koppeling reparatie stukgaat.
Bedankt voor de reacties.
Jammer dat de lpg wereld zeer gesloten is met verstrekken van informatie. daardoor misschien ook lpg voor de 2ehands handel niet aantrekkelijk.
Gerard van Ingen
Hoezo gesloten, ik heb je toch proberen te helpen. En helaas is het zo dat in de LPG-branche veel prutsers lopen, maar daarbuiten nog veel meer. Het kan dus weleens verstandig zijn terughoudend te blijven met het geven van informatie.
Sorry Hakeem, Toch zal LPG als alternatieve brandstof meer kans maken bij een "opener technische informatieverstrekking."
Wij hebben een goede relatie met Gas-"boer" bij ons in de buurt, wanneer wij problemen hebben informeren wij hem en geeft hij ons de technische informatie welke we nodig hebben, toch ben ik met jouw eens dat het als altanatieve brandstof geen kans MOET hebben ..... GAS is om op te koken !!!
Enting 1.105 km Reageer
Bedankt Enting voor je professionele bijdrage. Overigens is het geen gasboer maar autogasspecialist.
Sorry, maar vandaar de aanhalingstekens, ik kon gisteren niet op het goede woord komen. Daar komt bij dat ik uit het oosten des lands kom !
Gezellig hier!
Hans4040 123.030 km Reageer
