Peugeot 406: midden console
Bouwjaar: 1998
hoe krijg ik het midden console eruit en het verwarmings paneel want er branden een paar lampjes niet.trouwens moet de leeuw die in de klok zit ook branden?
flow
12.310 km
Welk middenconsole? De lange plastic bak tussen de voorstoelen waar de handrem en versnellingspook in zit?
Verwarmingspaneel is niet zo moeilijk. Boven het verwarmingspaneel zit links een klein paneeltje waar het lampje van de start onderbreker in zit, die er voorzichtig uit halen, rechts zit een bakje of display, ook die eruit halen. Daar achter zitten 2 torx schoeven, die er uit draaien en de hele knoppenbalk boven het verwarmingspaneel kan er uit. Daarna de radio eruit halen, en indien het een din radio is het din frame los halen. Verwarmingspaneel is nu geheel vrij. Voorzichtig de knoppen van het paneel halen en dan open maken.
bedankt ik ga het proberen.
flow Topicstarter 12.310 km Reageer
