Hallo beste vrienden ik heb een klein probleem met mijn auto heb onlangs de carterventilatie leiding vervangen en nu blijkt als ik de auto stationair laat draaien hoor ik ergens lucht percies vacuum trekken als ik de dop waar je olie vult eraf haal lijkt er lucht naar buiten te komen of trekt percies vacuum wie kan er mij vertellen hoe het komt heb al met remreiniger op contacten van de kabel gespoten om te kijken of er een lek is maar helaas de auto reageert niet blijft gewoon mooi draaien . Het lawaai komt van uit de gasklep daar in de buurt wie kent het probleem of kan mij helpen ben jullie dankbaar . Oh ja heb ook een geluid dat van de buurt in de distributie riem komt lijkt op een schurende geluid van metaal op metaal heb allea vervangen nieuwe diatributieriem met waterpomp en spanner nieuwe poelie met v rien nieuwe dynamo nieuwe krukaspoelie lawaai komt percies vanuit de motor binnen monteur heeft waterpomp gecontroleerd en de rest alles bleek ik orde dus mijn 2 problemen zijn die lucht en die lawaai in de motor wie kan mij aubbbb helpen ben jullie dankbaar . https://youtu.be/W1E_CLoWHU8
