Peugeot 205 1.8 Diesel: Luchtbellen in slang en zwaar sturen
Bouwjaar: 1991
Onlangs heb ik een 205 aangeschaft (230.000 op de teller). Vergeleken met andere 205jes (ook Diesel) vind ik dat ie erg zwaar stuurt. Banden zijn hard en hebben een normale breedte. Ik heb het gevoel dat het soms ineens zwaarder gaat. Is dit voor jullie een bekend probleem?
Verder lopen er belletjes in de brandstofslang. Ik heb geprobeerd om het ventiel even open te draaien (bovenop brandstoffilter?) maar dan wordt er juist alleen maar lucht aangezogen. Ik doe dus iets verkeerds...
Bij een helemaal koude start loopt de motor onregelmatig (schokkend alsof de ontbranding niet goed is). Dit duurt een seconde of 10 daarna loopt ie prima. Overigens komt er dan erg veel rook uit de uitlaat. Is dit erg?
Oh ja, mijn centrale deurvergrendeling doet het vaak niet (vanaf geen enkel slot). Bekend?
Alvast hartelijk bedankt voor jullie hulp!
rbeens
115 km
al 23 jaar lid
deze belletjes kunnen geen kwaad,slecht lopen bij een koude start, dan is er vermoedelijk een gloeispiraal stuk.
succes
jan5047 25.885 km Reageer
1e kruiskoppelingetje onder de motorkap 2e lucht in de brandstof kan dit veroorzaken, lekkage opsporen.
3e km.stand zegt, kleppen stellen kan ook de oorzaak zijn.
4e gloeispiralen één of meer is ook mogelijk.Testen.
5e centrale controleren zit r tussen stuurkolom en kachel
oldtimer 24.360 km Reageer
