Peugeot 205 1.1: motor start opeens niet meer
Bouwjaar: 1990
hoi beste vrienden.
we hebben een probleem met onze peugeot.
de hele week heeft hij gereden,niets aan de hand.
op zaterdag willen we gaan rijden.krijgen we hem niet meer aan
we dachten eerst aan de ontsteking ,omdat hij al eens eerder defekt was.maar dat blijkt het dus niet te zijn
hij lijkt ook brandstof te krijgen.en de bougies vonken
maar hij slaat niet meer aan
hebben geen idee meer waar we het moeten zoeken
alvast hartelijk bedankt voor enige reaktie
hanssen4095
175 km
helaas Jan,
benzine krijgt hij genoeg
hebben het nog uitgeprobeerd om met een tik het tot leven te
brengen
zou er misschien nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
de computer of zo?
hartelijk bedankt
hanssen4095 Topicstarter 175 km Reageer
met brandstof en vonk moet hij lopen! maar je weet niet zeker of hij brandstof krijgt.
dit moet je wel zeker weten, draait de pomp gaat de injector open. een tikje op de injector doet soms wonderen deze blijft soms wel eens hangen.
succes
jan5047 25.885 km Reageer
Het doet me eerder denken aan een slecht massa contact of kabelbreuk. Vooral in het ontstekingscircuit (massa bobine) of in 't contactslot kan dat net wel net niet contact maken dit soort ellende veroorzaken. Heeft het misschien te maken met vocht? Branden de lampjes van olie etc wel als ie niet wil aanslaan? Controleer de kabels en verbindingen maar eens en reutel wat aan de kabels als het weer eens niet lukt.
sterkte!
Kan zijn dat de bobine toch kapot is ondanks dat er wel een vonk is,maar de vonk kan te klein zijn.
Probeer maar eens een andere bobine
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb hetzelfde probleem met m'n 205 1.1 magnum, nooit problemen gehad maar de auto begon in één keer te stotteren en daarna wilde hij niet meer lopen. Hij krijgt wel vonk en de injectie werkt ook nog goed..
als een motor benzine krijgt en hij vonkt goed ,compressie heeft en d e distributie staat goed en hij is niet verzopen dan moet hij lopen,oh ja bougie kabels verkeerd aangesloten
sarabande99 3.205 km Reageer
de bougiekabels zitten goed! maar wat ons wel opviel is dat de distributie wel heel erg los zit.
Nog bedankt, het bleek wel de bobine te zijn!
