Peugeot 205 GTI 1.9 Xu9: onstekingsproblemen
Bouwjaar: 1994
Hallo, misschien kan iemand mij helpen met mijn probleem;
Ik had pech met mijn 205gti, na zoeken en meten kwam ik erachter dat de ontstekingsmodule/versterker stuk was. Deze heb ik vervangen samen met de bobine.
Het probleem, nu start de auto wel maar zodra je hem belast wil hij niet meer dan 2500 touren maken. ik heb daarna de oude bobine geprobeerd en dan kwam ik tot 3500 touren. Ik heb alles doorgemeten:bdp sensor geeft voldoende wisselspan. en weerstand. Ik kom er gewoon echt niet uit. Heeft iemand een idee wat er mis kan zijn?
(kan het misschien zijn dat de nieuwe module een tourenbegrenzing heeft, hij heeft wel 1 pool meer dan de vorige orginele, die dus stuk is)
erwin02
Is het een orginele moduul? imitatie geeft soms problemen
toerenprogrenzer zit niet in moduul
jan5047 25.885 km Reageer
Zit niet gewoon het benzinefilter verstopt?
oldtimer 24.360 km Reageer
Het antwoord van Jan klopt helemaal.
Toevallig zelf ook een keer meegemaakt. Onstekingsmodule was defect. Deze hebben we vervangen door een nieuw exemplaar ( orgineel peugeot ) maar hij kwam met deze module niet verder dan ook ongeveer 3500tpm. Oplossing was toen gewoon een andere ontstekingsmodule erop gezet ( 2 hands ). En sindsdien loopt het 205je weer als een trein.
Succes ermee
